  • 畫磚基礎時,如果利用分層墻,但是導航欄中導窗口中墻
    畫磚基礎時,如果利用分層墻,但是導航欄中導窗口中墻下面沒有分層墻構件,該怎么辦
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以利用條基解決呀,建立各分層單元,材質選磚就可以了,進入參數化單元里可以選磚基斷面,按圖紙設置就行了
    2008-07-19 00:16:49
  • 在基礎里應該利用參數化條基解決這個問題.
    2008-07-19 04:56:22
  • 分層墻的概念是在同一樓層中墻體中不同的材質是分層的,定義的時候在屬性窗口中選擇材質,在標高處定義好標高注意要選擇分層。
    2008-07-19 05:35:46
  • 磚基礎不能用分層墻布置,可以用基礎單元定義。 定義條基,添加條基單元,定義單元材質,包括墊層、混凝土基礎、磚基礎、基礎圈梁等都在條基中用條基單元一次布置,就可以計算了,方便的很。
    2008-07-19 06:04:01
  • 建立條形基礎單元.定義單元,套不同的定額
    2008-07-19 06:34:18
  • 按條基走,多設幾層分別定義屬性
    2008-07-19 06:45:42
  • 分層墻是指一面墻是由兩種或多種材質的砌體組成的墻,定義時按不同材質建分層單元。你的磚基礎應在管件管理中點條基然后建立條基單元去定義。
    2008-07-19 07:02:10
  • 同一樓層中墻體中不同的材質可用分層墻;基礎層可用條形基礎
    2008-07-19 07:04:46
  • 建立條基構件,再建分層部位的子構件,分別套用定額,很方便的。
    2008-07-19 07:45:03
  • 建議用條形基礎來做,在基礎中新建條基單元,材質選擇磚,定義好條基單元選參數化磚基礎,直接繪制就可以,在定義構件做法里套上基礎砌磚即可。 至于分層墻的使用如下: 分層墻處理方法(轉自廣聯達) http://www.grandsoft.com.cn/gldsj/246/1949.html 分層墻可分為上下分層墻與左右分層墻兩種: 上下分層墻比較簡單,軟件設置了上下分層墻構件,可按圖紙建立分層墻單元即可,而且不用考慮門窗跨越兩種不同墻,軟件計算自動會考慮窗在不同墻體的分別扣除。 左右分層墻在實際工程中經常出現。如剪力墻外貼砌紅磚或砌塊,砌塊與砌塊左右組砌,砌塊與紅磚組砌,砌體與保溫層組砌等等。 處理左右分層墻,主要的方法有兩種:一種是利用軟件的保溫層構件,先建立一種主墻體構件,再設置保溫層厚度為另一種砌體的厚度,在軟件中可以很容易畫入,保溫層的體積工程量即為砌體工程量,這種方法好在畫入時簡單,且門窗洞口會隨主墻體一樣扣除。但需要注意的是,在外墻分層墻中,建筑面積的畫入是不考慮保溫層厚度的,這時需要手動的對已畫入的建筑面積構件在分層墻處進行單邊偏移,已使建筑面積工程量正確。 另一種是分別建立兩種墻構件,在同一位置畫入,這種方法畫入時稍復雜,但涉及到建筑面積的計算沒有影響,需要注意的是,在畫入時,要計算好左右距離,利用偏移畫法,使兩種墻體完全交接,且基準線不能重合;在門窗的畫入時,要在兩種墻體上分別畫入,且要考慮門窗立樘位置,以使外墻抹灰工程量正確。
    2008-07-19 08:05:30
  • 用條形基礎 你可以從下往上 全部定義進去 很好用的
    2008-07-19 08:20:57
  • 用條基就可以解決.....
    2008-07-19 08:24:02
  • 使用基礎單元分層即可
    2008-07-19 10:42:46
  • 可用條基單元來處理基礎分層墻問題
    2008-07-19 21:11:45
主站蜘蛛池模板: 广宁县| 汤阴县| 民县| 独山县| 云安县| 东城区| 寿光市| 金秀| 宣化县| 会同县| 青冈县| 望城县| 城步| 湖州市| 东乡县| 峡江县| 介休市| 循化| 依安县| 古交市| 松阳县| 靖远县| 青岛市| 茌平县| 资兴市| 漾濞| 楚雄市| 甘洛县| 辽阳市| 游戏| 通许县| 长子县| 石景山区| 安徽省| 阿拉善左旗| 吉安县| 定西市| 陵水| 榆社县| 五寨县| 东安县|
