sxlhcmn 2008-07-18 21:32:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1358查看 5回答
圖形算量牛腿柱如何畫?.
請問:圖形算量牛腿柱如何畫?
已采納答;我們是用異形梁來處理的,只是注意套項問題就可以了
2008-07-18 21:40:20
可以用異形梁構件來代替套柱的項目就可以了
2008-07-18 21:33:29
在圖形算量里邊沒有牛腿,我一般是把這一塊用手算以后加上去的.反正是靈活運用,不見得所有構件一定要畫上去
2008-07-18 21:42:14
用異形梁處理啊,把標高改一下,把構件代碼改變一下,就好了啊
2008-07-18 21:45:05
請問:圖形算量牛腿柱如何畫? 我的回答:可用異形梁來定義,請看下圖:
2008-07-18 21:51:35
