  • 浙江省的,樓梯怎么樣畫啊?c
    有TB1,TB2,TB3,還有休息平臺,是不是一點一點畫上去啊,梯板上也沒有標高的,怎么樣畫啊?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以用表格輸入里 的 參數輸入法來畫樓梯 從中選出你需要計算的代碼匹配上即可 樓梯踢腳板 梯板底部抹灰等 都可以從中選擇代碼
    2008-07-18 21:07:14
  • 在鋼筋里要用單構件輸入,選用參數法
    2008-07-18 21:19:13
  • 答:如果是計算鋼筋量的情況,你可以利用單構輸入,選擇平法樓梯輸入即可。如果計算工程量需要按圖紙,利用虛墻構件繪制樓梯及休息平臺的區域,然后,正確設置樓梯構件,利用點式繪制。注意設置樓梯起始踏步。才正確的計算樓梯的欄桿工程量。
    2008-07-18 21:33:53
  • 我是昆明的,我發現休息平臺無法定義標高,我就用現澆板代替了休息平臺,這樣在3D顯示中就可以看見,但是這樣的話就把休息平臺算進了現澆板中,建議單獨話樓梯用虛墻隔開!
    2008-07-18 21:34:32
  • 其實樓梯不用畫的那么復雜,在軟件中樓梯用板就可以代替掉,因為樓梯算的時候是只算投影面積的,斜板和平板都是一樣算的,何必算的那么復雜的!
    2008-07-18 21:38:04
  • 可以用表格輸入里 的 參數輸入法來畫樓梯
    2008-07-18 22:06:32
  • 如果是計算鋼筋量,你可用單構輸入,選擇平法樓梯輸入即可。 如果計算樓梯砼工程量,用虛墻構件把樓梯及休息平臺分開,利用點式繪制。
    2008-07-18 23:51:50
  • 答:樓梯是按投影面積計算的,你只需把平臺和樓梯用虛墻分割,然后點式畫上,注設置樓梯的起始踏步
    2008-07-18 21:08:39
  • 1.如果是圖形,直接畫樓梯就行,因為樓梯是按投影面積計算的,不用畫的很詳細,只要把不屬于樓梯的部分用虛墻將其與樓梯分隔開,不屬于樓梯部分用相應構件畫即可; 2.如果算鋼筋,可以在單構件中選擇適用的樓梯圖籍做法,將鋼筋信息完整輸入即可。
    2008-07-18 21:16:00
  • 建議在參數輸入法里面去進行計算,里面可以選擇標準圖集,然后根據圖紙設計的鋼筋型號來進行相應數據的修改.匯總計算既可.
    2008-07-21 19:43:11
主站蜘蛛池模板: 江西省| 岳池县| 平阳县| 靖西县| 自贡市| 汝城县| 腾冲县| 伊川县| 枣强县| 黄浦区| 白山市| 镇巴县| 庄河市| 抚松县| 永春县| 绥宁县| 两当县| 和顺县| 宜都市| 琼中| 杂多县| 阿荣旗| 浙江省| 桐城市| 峡江县| 长沙市| 旺苍县| 南岸区| 五华县| 隆回县| 晋江市| 木里| 盐边县| 什邡市| 海伦市| 台北县| 疏附县| 金堂县| 漳州市| 西乡县| 溧阳市|
