pangzao 2008-07-18 18:54:30 | 陜西省 其他專業 | 888查看 10回答
請問鐵件一般在什么地方有,我說的是常見的工程類型。
請問鐵件一般在什么地方有,我說的是常見的工程類型。請大家談談自己的經驗。謝謝。還有止水帶,他的工作原理是什么,一般在那有。
(10)
已采納1.定額中將鐵件分為兩中一種是預埋鐵件,一種是零星鐵件。預埋鐵件子目不考慮刷防銹漆,常用來將裝飾構件或欄桿等外露鋼構件與主體連接的埋設于主體混凝土或磚強中的鐵件,常見位置有樓梯、走廊等欄桿下部,外掛裝飾塊材下,鋼門吊頂天棚的桿件與混凝土連接等部位;零星鐵件指外露的比較小而不能歸入其他鋼構件的鋼構件,定額中的零星鐵件考慮了刷以便防銹漆的工作內容,常見的有陽臺曬衣架、鋼爬梯等鐵構件。 2.止水帶用于有放水要求的地下室、化糞池施工縫、后澆帶等部位,主要作用防止地下帶壓水通過施工薄弱部位滲到室內或化縫池的水滲到室外,其工作原理是改變水滲入方向,延長水滲透路徑,達到阻止水內滲或外漏的目的
2008-07-18 20:03:09
止水帶主要用在基礎后澆帶和地下基礎與墻身結合處防水,主要使用紫銅、不銹鋼板、遇水膨脹橡膠等材料,其原理是橫斷混凝土結合處的微小空隙起到防水的作用
2008-07-18 21:26:56
問題:請問鐵件一般在什么地方有,我說的是常見的工程類型。請大家談談自己的經驗。謝謝。還有止水帶,他的工作原理是什么,一般在那有。 1、鐵件,在工程中也叫預埋鐵件,日后有鋼制材料和混凝土構件相連接的地方都可以預埋。當“植筋”工藝、膨脹螺栓引入建筑工程中后,有些預埋鐵件也就取消了。預埋鐵件的使用部位,除了樓上同行們說的,還有鋼柱與基礎的連接處、屋架與柱頂的連接處等等。 2、止水帶有兩個概念,一個是混凝土墻體在施工縫處設置的止水帶,常用的材料有:紫銅板、不銹鋼板、普通鋼板、遇水膨脹橡膠等;另一個概念是建筑工程樓地面施工規范上提出的,在使用過程中可能有水的房間四周要設置“止水帶”,這個止水帶就是特定的材料----混凝土,它設置在具體工程的衛生間、廚房間、盥洗間等功能房間的四周,與樓面混凝土同時澆筑、寬度同墻體、高度不低于120mm和樓面混凝土形成一個整體,增加有水房間的止水功能(詳見樓地面施工規范)。
2008-07-19 08:16:14
以高層建筑為例: 1、基礎后澆帶、外墻防水的部位 2、主體結構:樓梯、防火門、樓梯、電梯井
2008-07-19 10:56:10
你問得比較長,我來詳細說一下: 鐵件一般人防門,鋼制樓梯,雨蓬,電梯,干掛的如大理石外墻等凡是與后來的構件有電焊連接,螺紋連接的地方都會有有, 止水帶的工作原理是在外墻等有防水的地方,由于施工的原因,必須有施工縫的地方,預埋止水帶,有鋼板的,也有塑料的,它的原理是不讓施工縫處的漏水通道成直線的,檔住水的通道,一般在外墻與基礎相連的交接處上翻500MM,車道與樓層相連處等都會有 你看一下,有問題再交流
2008-07-18 18:58:26
鐵件一般在設備基礎或其他混凝土施工的地方有,有止水帶一般在地下施工中出現。用于縫隙防水。
2008-07-18 19:01:07
鐵件一般指的是如樓梯預埋件等等,止水帶在基礎后澆帶、地下室墻體后澆 帶、地下室外墻上返處易有后澆帶
2008-07-18 19:03:31
鐵件一般情況下在樓梯欄桿及陽臺等欄桿部位,主要起與欄桿焊接固定作用 止水帶在衛生間及廚房設置
2008-07-18 19:13:53
鐵件一般在設備基礎或其他混凝土施工的地方有\\在樓梯欄桿及陽臺等欄桿部位,有止水帶一般在地下施工中出現。用于縫隙防水
2008-07-18 19:26:06
鐵件一般指的是預埋件等,止水帶在基礎后澆帶、 地下室外墻上防水時。
2008-07-18 19:35:52
