陌 2020-05-30 14:28:43 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4048查看 4回答
定額里的含量和數量分別是什么意思,是怎么計算出來的,
消耗量。工程量乘含量等于數量
2020-05-30 14:30:34
定額里的含量是定額編制者綜合測定的數據。
2020-05-30 14:31:12
含量是定額給出的每定額單位的消耗量,比如定額單位是100平米,含量就是100平米的消耗量,數量是用定額含量乘工程量得到的
2020-05-30 14:31:55
含量;(定額單位)工程量+額定損耗率。
數量;工程量×含量
2020-05-30 15:16:42
