shenjiefang 2008-07-18 18:32:58 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2257查看 10回答
清單計價轉換定額計價j
在計價軟件中,清單計價怎樣轉換成定額計價?
(10)
已采納你是不是說要把做好的清單組價轉換為定額模式,可以的。你點擊菜單欄里的數據項,下拉彈出的有清單計價轉為定額計價,選擇要轉換的文件,點確定就可以了。但是導過來以后,你一定要注意修改一下預算書設置,在菜單欄里點擊預算書設置,因為清單是以市場價組價的,你要把預算設置里的按市場價組價的對號去掉才可以。
2008-07-18 18:53:11
菜單欄里有數據項,彈出的下拉菜單里有清單計價轉為定額計價,點擊確定就可以.
2008-07-18 21:24:46
這個好辦,在圖形軟件中選擇導出GCL工程,不論是定額模式導清單模式還是清單模式導定額模式都能搞定,然后再導入計價軟件快試試看
2008-07-18 21:40:46
導出GCL后可以更改
2008-07-18 18:35:06
你只有先把清單工程導出到EXECL文件中,然后再把它導入到定額里就可以了
2008-07-18 18:36:38
補充一點:清單轉換成定額的報價是在清單界面下的”數據“里點擊“清單計價轉換成定額計價”選擇相應的清單和定額文件即可,預算書設置里不需要修改組價的方式,注意一點,措施費率取費的措施項目中的整體取費合計數是否和清單的合計取費合計相同,
2008-07-19 10:56:43
分別建立清單計價或定額計價,然后直接從GLL算量軟件中導入該數據即可!或者先把清單工程導出到EXECL文件中,然后再把它導入到定額里就可以了。
2008-07-18 19:05:55
2008-07-18 19:35:30
點擊菜單欄里的數據項,下拉彈出的有清單計價轉為定額計價,選擇要轉換的文件,點確定就可以.
2008-07-18 19:38:29
點擊界面上的數據,然后看見清單計價轉換為定額計價即可(2005)
2008-07-21 13:49:43
