jbyjby 2008-07-18 16:59:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 613查看 15回答
怎樣用圖形計算土方,為什么我計算出來的數(shù)據(jù)總是不準(zhǔn)呢?
None
(15)
已采納是因為防破系數(shù)沒有調(diào)整好!
2008-07-18 17:01:27
利用自動生成土方
2008-07-19 11:08:31
還是你操作不熟練,慢慢練就可以。不要急,但不要放棄!
2008-07-18 22:08:46
不準(zhǔn)的原因有很多啊,你是哪種啊?
2008-07-18 22:25:08
1、可以把基礎(chǔ)構(gòu)件自動生成土方,設(shè)置工作面和放破系數(shù),套用定額后選擇工程量代碼即可!同時你還要注意在工程設(shè)置里按照圖紙輸入室內(nèi)外高差 2、并且要注意偏移基礎(chǔ)軸線以外的基礎(chǔ)寬度及墊層突出基礎(chǔ)的100mm寬度。
2008-07-18 22:31:20
在基礎(chǔ)層里定義大開挖土方輸入挖土方子目,在-1層表格輸入里輸入回填土及余土外運子目,選擇相應(yīng)工程量代碼就可以了
2008-07-18 17:01:36
基礎(chǔ)畫完后 點擊工具欄自動生成土方就行了
2008-07-18 17:03:09
你可以把基礎(chǔ)構(gòu)件自動生成土方,設(shè)置工作面和放破系數(shù),套用定額后選擇工程量代碼即可!同時你還要注意在工程設(shè)置里按照圖紙輸入室內(nèi)外高差!
2008-07-18 17:05:21
你可以自己建構(gòu)件計算,也可以直接由基礎(chǔ)自動生成土方。生成后對構(gòu)件定義套取相關(guān)定額就可以
2008-07-18 17:08:01
土方基本可以利用基礎(chǔ)構(gòu)件自動生成,但計算回填土你要注意,有地下室和沒有地下室是不同的,如果有地下室,一定要把地下室的建筑面積畫上,否則回填土上不準(zhǔn)確的,室內(nèi)房心回填土可以使用房間地面面積進行計算,基礎(chǔ)墊層\\基礎(chǔ)梁\\筏板基礎(chǔ)\\地梁\\條形基礎(chǔ)等都可以自動生成土方構(gòu)件,如果自己建立構(gòu)件,再畫,反而麻煩!
2008-07-18 17:17:40
你把基礎(chǔ)設(shè)置好后,里面就有自動生成土方,點擊后就生成土方了,再在此處設(shè)置工作面和放坡系數(shù),在做法里套用挖土方定額,匯總計算就可以了,要提醒注意的是,你要看清選擇的是清單還是定額規(guī)則,因為它們計算規(guī)則是不一樣的,可以從查看工程量里得到對應(yīng)的答案.
2008-07-18 17:24:18
你好,請問你指的不準(zhǔn)確主要是什么呢?是公式正確算量不對,還是公式就直接錯了呢。公式如果是錯的,那應(yīng)該是你沒有放破啊。
2008-07-18 17:38:54
基礎(chǔ)畫完后 點擊自動生成土方就行了
2008-07-18 18:09:08
放坡你計算了沒有?標(biāo)高有沒有問題?等等。你再檢查一下。
2008-07-18 18:12:49
土方的計算比較復(fù)雜,在室內(nèi)外高差沒有變化的情況下,軟件處理的還是比較準(zhǔn)確的,如果室內(nèi)外高差變化較大的,我見意你還是手算.
2008-07-20 21:36:19
