. 2020-05-29 20:08:30 | 浙江省 土建 | 650查看 2回答
老師,測繪提供的原始地貌標高,現場有些區塊是堆土的標高,現在要算整個場地的平均值
老師,測繪提供的原始地貌標高,現場有些區塊是堆土的標高,現在要算整個場地的平均值,我要把堆土的標高刪除來平均,還是不刪除用方格網來平均?
推的如是你自己堆的,還是別人推的而影響了你的工作量呢,如果按照合同,推的土影響了你的工作量,你要找業主要這個錢,,那就應該用堆土的標高計算,如果這個堆土是你自己原因造成的,不需要找業主要錢,那就按原地標高算,,,簡單的說就是看你應該找業主要哪部分錢的問題!
2020-05-29 20:31:12
方格網測量平均計算。
2020-05-29 20:10:30
