嘟嘟寶 2008-07-18 16:19:29 | 陜西省 其他專業 | 915查看 7回答
GXG參見圖集04SG518-3-P87-4,可是
GXG參見圖集04SG518-3-P87-4,可是圖集中沒給連接板及封頭板的規格、厚度,如何計算,是否將GXG上的封頭板計入零星鋼構件清單?問題補充:那零星鋼構件包括那些項目?
(7)
已采納陜西省消耗量定額的零星鋼構件指比較小,又不能并如與其相連的構件,而且沒有適用的定額子目的鋼構件。 你提到的GXG為鋼系桿,其一般連接是用螺絲、螺母與連系的鋼構件連接,而螺母、墊片等的工程量不另行計算,已綜合在相應的定額子目中了。
2008-07-18 21:00:19
補充一點:可以吧封頭板的重量計入到主構件里
2008-07-25 16:56:16
可以將GXG上的封頭板計入零星鋼構件清單
2008-07-18 16:24:21
放到零星構建里面就好了啊
2008-07-18 22:58:52
GXG上的封頭板和剛系桿一起算重量,計入鋼支撐清單
2008-07-18 16:29:15
應該并入拉桿支撐內,計入拉桿支撐清單
2008-07-18 16:46:14
應將GXG上的封頭板計入零星鋼構件清單, 那零星鋼構件包括那些項目? 小型的,無專門清單項的,應計入零星鋼構件清單。
2008-07-18 17:00:16
