lhk_ljq 2008-07-18 15:54:52 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 4277查看 9回答
清單招投標中,其他項目清單,也就是預留金,一般按5
清單招投標中,其他項目清單,也就是預留金,一般按5%計算,包含在合同總價中,按規定由招標方掌握,主要應付工程量變更增加,如果沒有變更,預留金應從合同總額中扣除,但現在施工方認為工程款應按合同總價支付工程款,因為是固定合同價。請問扣預留金有具體的法律條款嗎?是否還應扣除預留金記取的規費計稅金?
(9)
已采納全國建設工程工程量計算規范解釋中 2、對于預留金,若發生的工程量變更超過預留金額,是否調整? 答:預留金屬于招標人預留工程變更的費用,與投標人無關。
2008-07-18 16:03:11
清單招投標中,其他項目清單,也就是預留金,一般按5%計算,包含在合同總價中,按規定由招標方掌握,主要應付工程量變更增加,如果沒有變更,預留金應從合同總額中扣除,但現在施工方認為工程款應按合同總價支付工程款,因為是固定合同價。請問扣預留金有具體的法律條款嗎?是否還應扣除預留金記取的規費計稅金? 我的回答:位朋友們,你好,你的這個工程是不是正在結算階段。正如你提問中所說的,預留金主要是針對防止施工過程中工程量變更增加而預留的,在工程量清單招投標中,預留金是分“招標人部分”和“投標人部分”,這兩部份的,如果預留金在投標人部分也有,那有多少都是投標人的,相反,如果說是只有招標人部分有預留金,工程竣工后又沒有工程量變更增加,那預留金是應該扣下來的,而且還要扣除同預留金計取的規費和稅金。
2008-07-18 16:39:25
要扣除,根據預留金的概念就必須扣除,本來就是為變更留取的,沒有發生當然要扣除了,而且要扣除同預留金計取的規費和稅金
2008-07-18 15:58:50
預留金在工程結算時,若沒有發生合同中約定的工程量變更增加,應該從合同總價中扣除,相對應也應該扣除預留金記取的規費稅金.
2008-07-18 15:59:06
只扣除預留金,規費不扣除。
2008-07-18 15:59:25
按規定由招標方掌握,主要應付工程量變更增加,如果沒有變更,預留金應從合同總額中扣除。 預留金屬于招標人預留工程變更的費用,與投標人無關。在招標文件和投標預算中,預留金屬于“招標人部分”,你可以看看。 投標人想鉆空子,不過在這個上面他們是站不住腳的。
2008-07-18 16:06:48
預留金在施工時沒有用,建設單位是收回的,規費和稅金不扣除,清單《實施細則》中有規定。
2008-07-18 16:07:05
看招標文件的怎樣要求,一般含在工程費中
2008-07-22 16:25:38
預留金不應扣除,是甲方為了洽商變更預留的金額
2008-07-23 16:19:57
