小剛幾的姐姐 2020-05-29 16:09:50 | 山東省 土建 | 235查看 5回答
為什么不出鋼筋總重?
量太小了所以顯示不出來 你的長度是600還是0.6 這里的單位是mm
2020-05-29 16:11:20
0.6mm,沒有意義。600mm,不是米單位的。
2020-05-29 16:12:04
先更改下長度,0.6mm無法計算
2020-05-29 16:12:06
數據太小了,軟件的單位是:毫米。
2020-05-29 16:14:00
鋼筋中的單位為mm,你輸入0.6就是0.6mm,計算結果近似于0,所以總重為0
2020-05-29 18:38:45
