baobao06 2008-07-18 15:50:06 | 河北省 其他專業 | 655查看 10回答
在一層的樓板中存在兩種混凝土標號的板,怎么改動?<
None
(10)
已采納可以根據不同標號定義成不同名稱的兩種板,例如板的名稱就可以為C20板,C25板。
2008-07-18 15:54:58
1. 分別建立不同標號的板,進行布置. 2. 或者統一建立一種標號板,布置完后進行個別調整,先選擇要調整的板,然 后點屬性就可以調整了. 3. 一層板兩個砼標號,不便于施工,應與設計人員聯系、溝通,調為一種砼標號。
2008-07-18 17:30:00
選擇板點擊屬性,修改混凝土標號即可
2008-07-18 15:52:20
按照不同的混凝土標號的板,建立不同的板構件,在做法中選擇不同的混凝土標號即可。
2008-07-18 15:52:24
先按一種板來定義,把板按自動生成板布上去,然后點中要修改標號的板,右鍵,在屬性編輯器中修改就可以了。
2008-07-18 15:53:00
答:1、板的名稱分別建立 2、在做法里分別做標記
2008-07-18 15:53:13
在板的屬性里面去修改.
2008-07-18 15:54:14
兩種方法:1.建一個構件,全部布置好后,選擇另一種標號的板,在屬性中統一修改砼標號2.建兩個構件,一一布置到繪圖區域。
2008-07-18 16:07:32
1、定義不同的板。 2、按圖紙分別畫出。
2008-07-18 16:08:25
1 分別建立不同標號的板 2 在板屬性內修改
2008-07-18 16:13:04
