典康姆 2020-05-29 11:34:14 | 湖北省 土建裝飾結(jié)算審核土建計量GTJ | 1840查看 1回答
湖北13定額澆筑腳手架問題
1、定額內(nèi)容:凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的混凝土體積每立方米增加計算26m2的單排9m內(nèi)鋼管外腳手架;施工高度在10m以上時,按施工組織設計方案另行計算。施工高度應自室外地面或樓面至構(gòu)件頂面的高度計算。
問:采用鋼結(jié)構(gòu)頂板,框架柱和單梁采用現(xiàn)澆需要計算澆筑腳手架嗎,
2、定額內(nèi)容:綜合腳手架內(nèi)容包括:外墻砌筑、外墻裝飾及內(nèi)墻砌筑用架,不包括檐高20m以上外腳手架增加費。
問:綜合腳手架包含內(nèi)墻砌筑側(cè)的抹灰腳手架,也就是計算內(nèi)墻抹灰單項腳手架時計算墻體的單側(cè)還是兩側(cè)。
你好:沒有計算綜合腳手架的,需要計算單項腳手架。
2020-05-29 11:43:44
