風(fēng)中のDavid 2020-05-29 08:21:57 | 北京市 土建 | 415查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)這種重疊布置鋼筋需要修改嗎
如果與圖紙標(biāo)注一致就不用修改了。
2020-05-29 08:22:56
垂直方向是重疊了,要?jiǎng)h除其中之一。
2020-05-29 08:24:04
如設(shè)計(jì)圖上要求這樣設(shè)置,則不修改,選擇忽略。如果不是設(shè)計(jì)圖上規(guī)定的,則要按自定義布筋范圍,修改重疊部分的布筋。
2020-05-29 08:25:02
對(duì)照?qǐng)D紙分析一下,如果圖紙標(biāo)明是在原負(fù)筋基礎(chǔ)上附加的負(fù)筋,重疊的就不需要?jiǎng)h除,如果不是附加的就說(shuō)明負(fù)筋布置重復(fù)了,需要?jiǎng)h除一個(gè)
2020-05-29 08:31:30
