season 2020-05-29 07:19:40 | 遼寧省 安裝安裝算量GQI | 735查看 1回答
請問消防里模塊出來的是4根什么線?
MC是控制模塊,MR是輸入模塊,到溫感探測器的線有四根有一根的,四根的是什么線?一根管四根線還是兩根管?一根的是什么線,怎么看不出來?工程量如何計算。怎么在廣聯達上畫呢,更改倍數嗎?改倍數管的工程量也改了?
看一下系統圖,防火閥是不是接了電源線,如果是,標識4就是信號+電源;都是兩芯線,所以標識4.
報警管線識別,需要手動調整,因為這個回路上還有單獨信號線的部分。
2020-05-29 07:38:44
