ぃ自私 2008-07-18 12:10:09 | 陜西省 其他專業 | 650查看 12回答
暗柱定義構建的地方有個其他屬性,這個里面的保護層是
暗柱定義構建的地方有個其他屬性,這個里面的保護層是單側的還是雙側的?暗柱的保護層是按墻還是按柱扣除?
(12)
已采納暗柱的保護層按墻扣除。
2008-07-18 12:15:08
暗柱雖是墻構件但受力不一樣,應該按柱設保護層。。
2008-07-18 12:17:29
暗柱的保護層應為墻保護層加墻水平筋直徑
2008-07-18 12:18:32
暗柱其它屬性里面的保護層是單側的保護層厚度,暗柱的保護層應按柱的保護層設置(軟件默認)
2008-07-18 12:25:10
暗柱不是柱,是墻的加強區域,當然按墻計算。
2008-07-18 21:44:29
暗柱定義構建的地方有個其他屬性,這個里面的保護層是單側的還是雙側的?暗柱的保護層是按墻還是按柱扣除? 回答:是雙側的,暗柱的保護層是按墻
2008-07-18 12:34:39
應該按墻扣保護層,暗柱屬于剪力墻里的 只是增加了鋼筋
2008-07-18 12:41:43
1.其他屬性里面的保護層是按單側輸 2.暗柱的保護層是按墻扣除。
2008-07-18 12:49:44
回答:1、里面的保護層是單側的. 2、暗柱的保護層 軟件 是按柱扣除的,在具體做工程量,大部分是按墻的保護層來扣除的。該問題目前存在爭議。 根據陳青來教授關于03G101的 解釋: 在03G101第48頁中“注:1、端柱、小墻肢的豎向鋼筋......。”根據該條的規定,端柱、小墻肢在頂部的錨固構造做法是否也得考慮其是邊柱、角柱或是中柱?若是邊柱、角柱那么其構造就是按照37頁或43頁,若是中柱那么其構造就按照38頁或44頁。 答: 應該這樣理解。順便指出,關于剪力墻還有許多需要進一步研究的問題,在未得出進一步的研究結果之前,現時可以套用框架柱的某些做法。
2008-07-18 12:56:41
應該按柱設保護層
2008-07-19 08:52:28
應該安墻的保護層設置,暗柱是墻的一部分
2008-07-18 13:55:12
保護層是雙向的,按墻考慮.
2008-07-18 13:58:35
