農(nóng)民工 2008-07-18 11:14:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 566查看 6回答
這個(gè)圖應(yīng)該如何正確處理c
屋頂圈梁或屋面梁與斜板之間的這塊鋼筋砼如何處理? 屋面板延伸到梁的鋼筋如何處理?在定義板筋時(shí)只定義到板邊緣。 挑檐如何處理?是不是在單構(gòu)件中?
(6)
已采納回答“屋頂圈梁或屋面梁與斜板之間的這塊鋼筋砼如何處理? 屋面板延伸到梁的鋼筋如何處理?在定義板筋時(shí)只定義到板邊緣。 挑檐如何處理?是不是在單構(gòu)件中?” 屋頂圈梁與斜板一塊整體澆筑時(shí),圈梁算到板底;屋面梁與斜板一塊整體澆筑時(shí),可以將梁的體積并入斜板體積中統(tǒng)一套一個(gè)定額; 屋面延伸到梁的鋼筋如果在軟件中畫不上時(shí),可以用單構(gòu)件進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算;在軟件中板一般是定義到梁的中心,板筋延伸到梁內(nèi)的在軟件中無法全部計(jì)算的最好單獨(dú)在單構(gòu)件中輸入。 挑檐就在單構(gòu)件中輸入。
2008-07-18 11:24:06
屋頂圈梁與斜板一塊整體澆筑時(shí),圈梁算到板底;屋面梁與斜板一塊整體澆筑時(shí),可以將梁的體積并入斜板體積中統(tǒng)一套一個(gè)定額; 屋面延伸到梁的鋼筋如果在軟件中畫不上時(shí),可以挑檐等零星鋼筋構(gòu)件在單構(gòu)件中輸入。用單構(gòu)件進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算
2008-07-18 12:55:49
1.屋頂圈梁或屋面梁與斜板之間的這塊鋼筋砼在單構(gòu)件中補(bǔ)充進(jìn)去。 2.屋面板延伸到梁的鋼筋在梁鋼筋中輸入。 3.挑檐等零星鋼筋構(gòu)件在單構(gòu)件中輸入。
2008-07-18 11:21:05
挑檐鋼筋是在單構(gòu)件中計(jì)算.
2008-07-18 11:22:52
上面的部分混凝土可以新建樓層處理,處理構(gòu)件為墻體,或是女兒墻、挑檐建議在非建模里手算輸入混凝土量和模板量,在鋼筋里處理和你一樣去單構(gòu)件里處理就好了。
2008-07-18 11:33:44
用手工直接輸入法處理比較好
2008-07-18 11:42:15
