老人頭子 2020-05-28 16:04:50 | 河北省 土建招投標計價軟件GCCP | 1590查看 4回答
太陽能拆除、屋面上人孔蓋套什么定額
太陽能拆除、屋面上人孔蓋套什么定額
補充子目計算吧。
2020-05-28 16:06:58
太陽能拆除,套自己補充的定額子目。屋面上人孔蓋,如果是鋼結(jié)構(gòu)的,套金屬蓋板。
2020-05-28 16:08:17
太陽能目前定額內(nèi)沒有,建議拆除可以補充子目 ;
屋面上人孔應該在土建定額內(nèi)套取A5-85子目完成的。
2020-05-28 16:10:12
拆除如果在修繕定額中沒有相同的,可以參考一些設備拆除的子目去計算,也可以按實際拆除的市場價以補充子目的形式去計算
上人孔蓋,要看當?shù)厣先丝椎亩~子目是不是已經(jīng)包括 了,沒有包括而且地定額中也沒 有合適 的子目時,可以按實際的市場價以補充子目的形式去輸入計算
2020-05-28 16:45:43
