shou 2008-07-18 11:08:30 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 479查看 11回答
2005年消耗量定額中砼標(biāo)號(hào)的換算2
2005年消耗量定額中標(biāo)號(hào)怎樣換算,
(11)
已采納1.點(diǎn)了定額,在標(biāo)準(zhǔn)換算那可以換算,砼,砂漿都是在那里換的 2.在定額編號(hào)前有個(gè)"+"號(hào),點(diǎn)開,里面的材料都會(huì)出來,在那里直接換也可以,想換什么就換什么
2008-07-18 11:16:23
點(diǎn)一標(biāo)準(zhǔn)換算
2008-07-18 21:46:52
點(diǎn)開標(biāo)準(zhǔn)換算就會(huì)彈出你的每條子目所能換算的提示框,選擇你要換的砼標(biāo)號(hào)和其它項(xiàng)目,選擇后點(diǎn)確認(rèn)就可以了!
2008-07-19 10:53:05
你是指混凝土標(biāo)號(hào)還是砂漿標(biāo)號(hào)?哦,原來是砼標(biāo)號(hào),找到“標(biāo)準(zhǔn)換算”點(diǎn)擊后,可以看到你要找的砼標(biāo)號(hào)了,然后點(diǎn)“確認(rèn)”即可
2008-07-18 11:12:04
答:點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)換算:
2008-07-18 11:12:20
在預(yù)算書界面,選擇你套的定額子目下 點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)換算
2008-07-18 11:12:54
在軟件中點(diǎn)取你說需要換算的子目的后,點(diǎn)擊右鍵后點(diǎn)取換算,軟件就會(huì)根據(jù)常規(guī)的來進(jìn)行換算的。如果標(biāo)準(zhǔn)換算不滿足你的換算的話,可以進(jìn)行批量進(jìn)行換算的,可以對(duì)里面的材料進(jìn)行替換的進(jìn)行換算。
2008-07-18 11:15:44
套上定額后,下面有標(biāo)準(zhǔn)換算一項(xiàng),直接點(diǎn)開,換算為實(shí)際的標(biāo)號(hào),點(diǎn)確定即可
2008-07-18 11:17:30
打開定額子目前的+號(hào)點(diǎn)擊要換算的砼再將材料打開找到相應(yīng)的材料雙擊即可
2008-07-18 11:27:28
點(diǎn)擊換算-標(biāo)準(zhǔn)換算即可換算出不同的砼標(biāo)號(hào)。
2008-07-18 11:31:28
點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算后選擇需要換算的相應(yīng)項(xiàng)目就可以了
2008-07-18 15:06:48
