五品帶磚侍衛(wèi) 2020-05-28 15:19:40 | 江蘇省 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 2188查看 3回答
算C8@200鋼筋網(wǎng)重量。
已知護(hù)坡噴漿面積972㎡(斜面長180m,斜面寬5.4m),噴漿面綁扎C8@200鋼筋網(wǎng)片,求C8鋼筋重量。能否這樣計(jì)算:972/0.2*2*0.395/1000=3.839 t ?這樣結(jié)果對(duì)不對(duì)?
最準(zhǔn)確的就是在軟件上畫板布鋼筋,可以按長180m*寬5.4m
首次提交 2020-05-28 15:23:12 最近修改2020-05-28 15:28:50 (修改過1次)
最好是邊長相除,得根數(shù)。180/0.2+1+5.4/0.2+1
2020-05-28 15:25:04
可在軟件里用板按相應(yīng)的尺寸定義繪制,并布置鋼筋匯總計(jì)算,查看相應(yīng)的工程量
2020-05-28 16:13:00
