搬磚的工人 2020-05-28 11:19:02 | 湖北省 土建預(yù)算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 1802查看 2回答
定額墻面抹灰厚度是20厚,如果裝修厚度是15厚的。扣的是底層厚度還是面層。
那是每增減厚度扣的是底層厚度嗎。10+5厚?還有要是25厚的,加的是底層厚度還是面層厚度,15+10或者20+5
扣的是底層厚度;加的仍然是底層厚度。
首次提交 2020-05-28 11:19:43 最近修改2020-05-28 11:21:45 (修改過1次)
裝飾的計算不需要考慮相鄰裝飾的厚度,都是按結(jié)構(gòu)的尺寸計算。
2020-05-28 11:19:45
這個墻面的抹灰厚度該怎么調(diào)整? 項(xiàng)目特征描述的是12+8厚的,而定額只有15+5厚的?
陽老師,這個墻面的抹灰厚度該怎么調(diào)整?項(xiàng)目特征描述的是12+8厚的,而定額只有15+5厚的?
定額里面水泥砂漿墻面是15+5厚的,裝修做法是10厚水泥砂漿墻面分2次抹灰,
那要把底層和面層換成多少。我可以是5+5,也可以是6+4, 7+3嗎。這個要怎么確定,還是說,面層最低厚度是5mm厚
