ji****@163.com 2008-07-18 09:53:34 | 山西省 其他專業 | 1237查看 4回答
安裝工程的垂直運輸費是如何按高度確定的?它不是超高
安裝工程的垂直運輸費是如何按高度確定的?它不是超高費
已采納安裝工程關于水平和垂直運輸: 設備:包括自安裝現場指定堆放地點運至安裝地點的水平和垂直運輸。 材料、成品、半成品:包括自施工單位現場倉庫或現場指定堆放地點運安裝地點的水平和垂直運輸 垂直運輸基準面:室內以室內地平面為基準面,室外以安裝現場地平為基準面 定額內操作高度均以3.6米為界限,若超過3.6米按超過部分計算超高增加費
2008-07-18 10:06:24
安裝工程的垂直運輸費是 1.設備:包括自安裝現場指定堆放地點運至安裝地點的水平和垂直運輸。 2.材料、成品、半成品:包括自施工單位現場倉庫或現場指定堆放地點運安裝地點的水平和垂直運輸 要按照規定計取的。
2008-07-18 10:51:12
一般都考慮過來了,不用記取。特別需要的,需要協商解決,沒有規定計算方法。只有超高費的計算。
2008-07-18 10:58:59
正常的在高建費中已綜合考慮,不需要另外考慮。特殊情況可在施工措施費中協商解決。
2008-07-21 17:48:00
