巡禮之年 2020-05-28 08:39:47 | 山東省 土建市政預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 968查看 2回答
請教一下各位,山東挖土方計算規(guī)則,為什么基礎加上墊層跟不加墊層工作面不一樣呢?
甚至加了墊層工作面還小呢?舉個例子:單獨立基礎工作面是400,獨立基礎帶著墊層的話墊層出邊100,工作面150,兩個加起來才250的工作面呀,開挖都是一樣的為什么還會???
理解錯了
混凝土的基礎,工作面是增加400的
如果是磚基礎,是不是有混凝土墊層的?
這樣的墊層,就是墊層工作面+150*2
2020-05-28 08:41:35
定額中的墊層支模板,一般是指單獨支墊層模板時的情況,如果獨立基礎和墊層同時支模時,按基礎外加工作面即可.
2020-05-28 08:58:47
