sunch_406 2008-07-17 23:13:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 420查看 8回答
謝謝大家的回答 我再次問下基礎梁6
大家好 那基礎梁錨固 怎么設置啊 我只要達到錨固長度就可以拉,還有可不可以對單個基礎梁錨固進行獨立設置???
(8)
已采納在計算設置里設置基礎梁的錨固值就行
2008-07-17 23:19:20
可以的。在計算設置中出量。單一位置梁,選定位置上的梁,調處梁屬性,在該處計算設置中更改。
2008-07-18 08:29:35
可以啊 在你定義基礎梁的時候選擇計算設置然后在錨固那一欄里選擇你想要的哪一種錨固就可以了
2008-07-17 23:15:46
可以,只要你在選擇計算設置的時候,在錨固那一欄里選擇你想要的哪一種錨固值就可以了.
2008-07-17 23:40:33
你選中這條梁,然后反鍵在屬性編輯器里面修改節點設置和計算規則,這樣不會影響其他的基礎梁,只是對你選中這條基礎梁進行了有必要的設置,其他余同
2008-07-18 00:49:34
如果你只是要基礎梁錨入承臺一個錨長,我建議你用基礎框架梁來做,這樣就能符合你的要求,你可以試試看.所有構件都可以單個修改它的屬性,但屬性編器中的藍色字體是公用屬性,你修改了其中一個公用屬性,哪其它的構件是全部改的,
2008-07-18 07:14:05
根據圖紙設計的要求進行設置
2008-07-18 07:55:33
最簡單的方法就是你設置好梁的定義構件后,保存并匯總計算如與圖紙設計的不一樣按設計圖紙描固再更改數值,最后再把構件鎖定即可.
2008-07-18 08:24:13
