yyr 2020-05-27 17:33:30 | 江蘇省 土建結算土建計量GTJ | 2892查看 4回答
請問畫剪力墻要包含約束邊緣構件嗎
請問圖中畫Q1要包含YBZ10和YBZ1嗎,因為如果只畫600部分,匯總發現水平筋也能伸到YBZ10和YBZ1里,如圖
,CCQ2是另張圖里畫上的,它的水平筋也伸到YBZ10里了,如圖
,如果Q1畫到包含YBZ10的話,鋼筋量多了個伸到CCQ2里的量,如圖
,請問Q1應該畫到哪?包含兩邊的YBZ嗎,還是就畫中間600段。
2020-05-27 17:34:27 補充
YBZ10的端柱部分要補上墻嗎,補上的話發現匯總沒有鋼筋信息
2021版本可以處理的。
2020-05-27 17:34:43
要畫滿
2020-05-27 17:34:51
——:包括暗柱位置的
暗柱是剪力墻的鋼筋的加強
剪力墻的水平分布筋是貫通的
暗柱位置是暗柱的縱筋(沒有剪力墻的垂直分布筋)
2020-05-27 17:35:41
以前我也糾結墻體拉不拉通,仔細研究你會發現雖然墻體沒拉通但在鋼筋三維中鋼筋已經在邊緣構件中拉通了,對照圖集也確實如此,回過頭來想墻體就沒必要拉通。軟件只是工具,圖集是關鍵,學會靈活運用,很多時候在鋼筋三維當中就可以找到答案。
2020-06-16 15:17:34
