twome4 2020-05-27 15:34:54 | 四川省 土建市政公路預算審核 | 2855查看 1回答
此為固定總價合同,工程量風險包干系數為5%,工程量是否調整系數?
此為固定總價合同,“工程量風險包干系數為5%,合同協議書中約定采用總價合同形式的,已標價工程量清單中的各項工程量對合同雙方不具合同約束力”,工程量是否要調整風險系數?
固定總價合同,如果沒有變更,清單內的總價包干工程量必須全部完成,可以不考慮風險幅度;但是工程發生變更,需要按預定考慮。
2020-05-27 15:40:05
