  • 構造柱分兩段怎么處理j
    一層的構造柱分成兩段,上下兩段之間是一條帶形窗的高度900.這種柱怎么處理?還有一個問題,因為有柱,窗畫不過去,雖然將柱的標高改了,窗仍然不能通過柱所在的位置.
    帶形窗
    問題補充:其實從圖上可以看到,即使墻在柱外圍,窗也不能通過有柱的位置.這個問題可以是軟件設置的問題. 憑感覺五樓說得有道理,構造柱是分兩段的.但是用欄板畫了,窗是沒辦法布置的呀,這個不知道能不能解決?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;構造柱用斷開,這斷墻體,你可以利用欄板構件繪制,你把欄板構件的離地高度及窗高輸入即可。按圖紙繪入。
    2008-07-17 20:25:23
  • 是不是設計的問題啊,窗怎么可能設置在柱上呢 建議你和設計院聯系一些問問
    2008-07-17 20:26:32
  • 請教設計人員吧,這樣的房屋怕是不行吧
    2008-07-17 20:27:19
  • 窗上有柱的可能性很小,如果設計了,還是建議用單構件處理。 窗可以分兩部分輸入,計算一下是否可以
    2008-07-17 21:01:02
  • 有這樣設計的嗎?那構造柱還能起什么作用?
    2008-07-17 21:48:33
  • 這種情況我遇到過,但我的情況是在墻角的位置不是兩個窗戶而是一個轉角飄窗,而且在窗的上面是沒有構造柱的。像你說的這種情況在本層窗上也應該沒有構造柱了,建議在畫這根柱時將柱高定義成從樓地面至窗下皮的高度,軟件會自動計算
    2008-07-17 21:59:40
  • 我認為不是你輸入有錯就是圖紙信息有誤,建議你在看看
    2008-07-17 20:17:03
  • 答:窗上有柱的可能性很小,如果設計了,還是建議用單構件處理。
    2008-07-17 20:19:31
  • 構造柱是不能斷開的
    2008-07-17 20:19:32
  • 建議分層處理,以900為分界線單獨設置樓層,只不過,一層中不須畫梁板,二層該部位窗落地,房間布置時少算一層地面和天棚。
    2008-07-17 20:24:23
主站蜘蛛池模板: 阳朔县| 会同县| 湾仔区| 尉犁县| 通许县| 潮州市| 蓝山县| 从江县| 贵溪市| 乌审旗| 霍邱县| 玉环县| 靖江市| 湖南省| 弥渡县| 剑河县| 荣成市| 巩义市| 罗源县| 延寿县| 霍州市| 武清区| 嵩明县| 南川市| 南丰县| 江阴市| 阳高县| 萨迦县| 东安县| 包头市| 泽库县| 昭平县| 太和县| 油尖旺区| 万盛区| 界首市| 安塞县| 沙洋县| 文成县| 武功县| 开封市|
