wh****@163.com 2008-07-17 18:18:56 | 湖北省 其他專業 | 897查看 4回答
我在畫異形承臺的時候,平面圖形看上去布置跟圖紙上是
我在畫異形承臺的時候,平面圖形看上去布置跟圖紙上是一樣的,但是在三維顯示的時候去不對,是怎么回事呢?急切想知道 請問你剛才回答說截圖怎么操作呢?圖是我畫的,請教截圖怎么操作, 是這樣的,這個異形承臺,我先用CAD把它畫好之后,再在軟件里面把它畫上去的,應該是沒有畫錯的,如果畫錯了,那么從平面上就可以看得出來的 請問QQ截屏怎么操作 承臺三維顯示錯了,那么就有部分柱在外面
已采納答;在三維顯示顯示是為了查看構件,對于顯示的問題,對計算工程量沒有影響,你只需正確的繪圖即可。
2008-07-17 20:39:12
只要你正確定義構件的屬性和正確繪制.然后匯總計算,看計算結果是不是正確的,如果是正確的,那就不一定去看三維的顯示效果,因為三維不是萬能的,也有它的缺陷. 對于截圖,你可以這樣操作: QQ截圖和新干線截圖都可以:我就說一下新干線上的步驟吧:點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內容.然后拉框選擇.這里選擇的內容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,
2008-07-17 23:48:37
如果所提問題一次沒有表述清楚,可在“管理我的問題”中做補充說明,這樣看起來“問題”會一目了然,以便于大家幫你解決。
2008-07-18 05:16:03
如果你現在有時間,就加我為好友,我用遠程協助你,幫你看看截圖是如何操作的。我的GID 號時6552609
2008-07-17 19:08:33
