benben 2008-07-17 17:25:13 | 河北省 其他專業 | 1510查看 4回答
墻梁與框梁、梁有什么不同m
墻梁與框梁、梁有什么不同
已采納墻梁,這些構件是不能獨立存在的,必須依附于墻這個構件才能存在,沒有墻,就不會有墻梁這個構件。就像門窗必須安裝在墻上一樣。 墻梁與框架梁和梁和計算也不同。 墻粱的砼、模板,一般執行墻的有關子目。 鋼筋計算時:墻梁、框 架梁、梁的支座及結點做法,搭接錨固也是不同的。 鋼筋的區別詳見03G101-1第51頁(墻梁鋼筋) 03G101-1第54頁~第65頁(框梁、梁鋼筋)
2008-07-17 17:33:58
簡言之墻梁是剪力墻中的暗梁,框梁、梁自不必多言,暗梁只是墻中加強配筋不是實際意義起受彎作用的梁,其形也隱于墻中
2008-07-17 22:04:20
1、所謂墻梁,是指在磚混結構房屋底層的墻柱或鋼筋混凝土柱上設置裝配式或現澆的鋼筋混凝土托梁,并在此托梁的頂面砌筑墻體。 2、當墻體中的砂漿獲得強度時,形成了托梁與墻體這兩種材料組合成的且能共同工作的組合深梁,這種組合深梁,就是我們通常所指的墻梁。由于墻梁是由托梁和墻體這兩種材料組成的,它的受力特點有別于托梁或墻體,以及人們對墻梁實驗研究的局限性,因此,在設計和施工墻梁時應給予足夠的重視。 3、墻梁可劃分為承重墻梁和自承重墻梁,只要托梁上面的墻體滿足一定的高度和構造要求,都可以考慮墻體和托梁的組合作用,即墻梁效應。 4、上部有砌體墻的梁是托梁(也可能是托柱梁)沒錯,托梁和其上面的墻是否組成墻梁就不一定了,可以稱托墻梁,但不一定有墻梁效應,只有滿足規范條件的托墻梁才能考慮墻和梁的組合效應,按規范公式計算,如果不能考慮組合作用,托梁僅僅是簡單的混凝土梁,墻僅僅考慮荷載的傳遞。 5、墻梁和框架梁、梁的最大區別在與承重體系不一樣,前者是二者的共同的效應,后者是承重構件不存在共同效應
2008-07-17 17:50:56
墻梁是為了加強剪力墻的整體剛度和強度所設計的梁,他是不能獨立存在的,而框架梁和單梁構件可以在結構上獨立存在,他和框架柱或獨立柱在結構上可以成為一個獨立的整體,這是框架梁、單梁與墻梁的最大的區別。
2008-07-17 20:11:51
