豆豆 2008-07-17 17:10:03 | 云南省 其他專業 | 723查看 8回答
為什么在基礎層里輸入柱時,柱子的高度不到達頂部,是什么原因,我要在哪里改高度呢?m
None
(8)
已采納就在柱的編輯屬性器里修改,如果你已經把柱畫上去,需要 你在繪圖輸入里的柱的構件屬性里修改標高才會有效(也就 是鼠標右擊柱),去構件管理里修改無效,另外改標高的時 候需要把“括號”去掉,這樣才會有效,看來還是你的標高設置有問題 好好檢查一下
2008-07-17 17:19:28
修改柱子的標高看看
2008-07-17 23:06:02
請查看一下柱的定義是否正確,把底標高設置正確后,高度默認即可.
2008-07-18 18:14:28
一般都是柱子的標高不對,你調整柱子構件信息里面的標高及高度就可以拉
2008-07-17 17:16:32
在圖上的柱子的屬性里,將柱高度用()定義一下,就到基礎層頂部了
2008-07-17 17:17:56
1、在基礎層里輸入柱時,柱子的高度不到達頂部,看一下柱標高是不是默認或修改過。是不是樓層復制過來屬性不對等 2、在屬性框里改高度即可
2008-07-17 17:32:14
在構件編輯的屬性里改.
2008-07-17 17:46:53
圖上的柱子的屬性里 將柱高度用( )定義一下,就到基礎層頂部
2008-07-24 17:37:02
