約定 2008-07-17 16:53:15 | 湖北省 其他專業 | 1363查看 6回答
什么情況套帶型基礎有梁式,什么情況套帶型基礎無梁式
(6)
已采納帶型基礎是梯形的或矩形的,只有鋪底鋼筋就套無梁式帶型基礎,是梯形加矩形或錯臺式,且基礎中有鋪底筋,也有梁的配筋,就要套有梁式帶型基礎。
2008-07-17 16:59:27
問題:什么情況套帶型基礎有梁式,什么情況套帶型基礎無梁式? 基礎的混凝土斷面呈“⊥”型的為有梁式帶形基礎;斷面呈“-”型的為無梁式帶形基礎。江蘇計價表還規定:有梁式帶形基礎其梁高與梁寬之比在4:1以內的按有梁式帶形基礎計算,超過4:1時,其基礎底按無梁式帶形基礎計算,上部按混凝土墻體計算。這樣的回答不知對你是否有所幫助。
2008-07-18 05:46:00
帶性基礎有梁式是指帶性基礎內有基礎梁, 帶性基礎無梁式是指帶性基礎內無基礎梁。
2008-07-17 16:57:15
有梁式帶形基礎適用于梁高(自基礎擴大面至梁頂)小于等于1.2M的帶形基礎.梁高大于1.2M時,擴大頂面以下的基礎部分,套用無梁式帶形基礎;擴大頂面以上部分,根據梁的厚度,套用墻的子目.
2008-07-17 16:57:29
在梁突出了基礎的上坪,這是有梁式帶基,會增加施工難度,所用人機會增多。 梯形斷面基礎之上沒有突出的梁,是無梁式帶基。
2008-07-17 16:59:36
基礎中有基礎梁的就是有梁式帶型基礎,反之就是無梁式帶型基礎。
2008-07-17 17:09:52
