XQSQ 2008-07-17 16:46:05 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1671查看 7回答
這個梁中間那兩個筋(2B14)怎么稱呼?在鋼筋算量
這個梁中間那兩個筋(2B14)怎么稱呼?在鋼筋算量里怎么布置?另外上下通長筋在鋼筋算量里怎么布置?是三肢嗎?
(7)
已采納在梁的腰筋下---輸入2B14即可
2008-07-17 16:50:04
吊筋
2008-07-17 16:50:35
梁中間那兩個筋(2B14)應該是二根二級14的抗扭或構造鋼筋;在GGJ里應該在側面鋼筋里輸入N2B14或G2B14,上下通長筋直接在定義梁時直接輸入,三肢的概念是指箍筋的。
2008-07-17 16:55:12
你的這個是梁的側面鋼筋看是構造筋還是抗扭筋,一般圖紙上面會標G2B14或者N2B14,前者是構造筋后者是抗扭筋,你的圖紙上沒有標注,看你圖紙的結構說明上是否標注?按照圖紙的信息直接輸入信息就可以了,另外箍筋不用設置三肢,設置為雙肢箍,你在輸入側面鋼筋后軟件會自動彈出拉筋信息,你按照你的圖紙上,把拉筋信息輸入就可以了
2008-07-17 16:57:09
梁中間2B14是梁的抗扭筋或構造筋,也叫腰筋,鋼筋軟件中定義梁時,在側面縱筋一欄輸入; 上下通長筋分別在上部通長筋和下部通長筋一欄按圖輸入就行了; 肢數是對箍筋而言的,與通長筋沒有關系.
2008-07-17 17:04:51
這個梁中間那兩個筋(2B14)怎么稱呼?在鋼筋算量里怎么布置?另外上下通長筋在鋼筋算量里怎么布置?是三肢嗎? 回答:2B14是腰筋,在構件對應的側面鋼筋一欄中輸入G2B14即可。 上下通長鋼筋分別在梁的上部縱筋和下部縱筋中輸入即可自動計算。 肢:指的是箍筋,圖中所示為2肢。在對就的肢數一欄中輸入2即可。側面鋼筋的拉筋在對就的欄中輸入即可
2008-07-17 18:41:04
你說的那是腰筋,在平法標注中的腰筋欄輸入,上下通長筋在平法標注中的上部筋及下部筋欄分別輸入。
2008-07-17 18:55:19
