宋天驁 2020-05-26 10:38:04 | 河北省 安裝 | 259查看 6回答
這兩個是什么東西 沒有圖例
(6)
應(yīng)該是電箱
2020-05-26 10:40:33
這兩個是什么東西 沒有圖例
答:配電箱的模塊
2020-05-26 10:41:02
是二種模塊
2020-05-26 10:42:05
電梯箱上面的模塊。
2020-05-26 10:42:19
應(yīng)該是模塊,應(yīng)該是輸出輸出模塊 ,具體要看是什么配電箱,如果是事故照明配電箱只有一個輸入輸出模塊,如果是風(fēng)機水泵箱應(yīng)該是兩個輸入輸出模塊,也就是圖中所示,至于名稱,每個廠家略有區(qū)別,所以標注也可以用C或者D1,實際上輸入輸出模塊都能實現(xiàn)。
2020-05-26 10:44:08
消防模塊,兩個
2021-05-13 12:36:05
