13138369470 2020-05-26 10:25:12 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 2198查看 1回答
衛生間地面防水上翻,墻面防水底標高從何起算
衛生間地面防水上翻1.8m,那么墻面防水底標高是從墻底標高起算,還是從地面防水上翻的頂標高起算
你好:墻面防水就是從沉箱衛生間的地面標高往上翻1.8米,比如沉箱h=-0.3+1.8
2020-05-26 10:29:07
請問這個衛生間地面和墻面防水做法是不是有沖突呢?2022-05-08 15:19:44 補充如果沒有沖突應該墻面這個防水怎么設置呢?
降板衛生間樓面做法為防水上翻到完成面300,另有墻面防水做法沒有起始標高,那墻面防水是從降板樓面標高算起還是完成面標高或者完成面加300標高算起啊
請問衛生間的上翻高度是多少2023-02-14 11:07:39 補充建筑完成面+300,那這個建筑完成面的高度是多少2023-02-14 11:10:59 補充沉箱式衛生間防水的上翻高度
地面做JS防水上翻300,衛生間又做JS防水防水1.8米,會重復嗎?
地面做JS防水上翻300,衛生間又做JS防水防水1.8米,兩者厚度不一樣,地面上翻部分會與墻面防水重復嗎?還需要計算上翻嗎?
