凱琳 2008-07-17 11:56:06 | 河北省 其他專業 | 403查看 6回答
有梁伐板基礎鋼筋軟件怎樣考慮的?%
None
(6)
已采納伐板基礎和梁分開定義構件,分開輸入。
2008-07-17 11:59:35
2個構件分開定義。或者用異性構件都是可以的。
2008-07-17 13:08:47
按圖定義好構件,畫完后,看計算式,就明白了
2008-07-17 13:17:07
電腦是把梁和 閥板分開的 你也要分看建立 計算就好了
2008-07-17 11:59:24
筏板鋼筋可以通長計算,也可以按照梁跨分別計算,在工程設置中調整。
2008-07-17 12:11:22
伐板基礎和梁分開定義構件,分開輸入
2008-07-17 12:23:55
