天天天晴 2008-07-17 11:06:20 | 遼寧省 其他專業(yè) | 389查看 6回答
墻下條基梁高怎么計算j
None
(6)
已采納你可以新建條基單元,頂層的條基單元套基礎梁不就行了。
2008-07-17 11:58:10
條基上再布置基礎梁就可以了。
2008-07-17 11:13:12
條形基礎不是可以分很多單元基礎的嗎,你直接在單元基礎上建立就可以了,修改相應的數(shù)據(jù),套取相應的定額即可。
2008-07-17 11:13:56
就是說地圈梁呢吧,你的斷面上梁的高是多少就是多少了啊
2008-07-17 11:14:11
選基礎梁構(gòu)件,按圖紙信息輸入就行了.
2008-07-17 11:14:53
鋼筋中基礎梁可以用軟件中的基礎梁來定義,也可以用框架梁來定義,你看你的圖紙,如果梁的鋼筋與框架梁一樣,就用框架梁來定義,因為基礎梁與框架梁受力不同,故配筋不同,如果鋼筋與框架梁相反就用基礎梁來定義,梁高你看圖紙梁截面就可以,必須以圖紙為準。
2008-07-17 11:19:02
