造價(jià)小女子一枚 2020-05-25 19:21:40 | 重慶市 安裝 | 554查看 5回答
用廣聯(lián)達(dá)IBM安裝計(jì)量軟件,一般是一張圖紙建一個(gè)工程,還是幾張圖紙一起建一個(gè)工程
是一個(gè)工程建立一個(gè)項(xiàng)目
2020-05-25 19:29:56
結(jié)合自己、看老板要求,可以按水電暖分開建三個(gè)文件,也把他們可以放到一個(gè)工程里算量;還得看你的電腦配置,放一塊圖元多了,匯總慢、三維查看費(fèi)時(shí)間
2020-05-25 20:20:37
軟件多少圖都可以,幾個(gè)專業(yè)也可以。看你怎么分類,一般是一個(gè)專業(yè)一個(gè)工程
2020-05-25 21:41:44
看你電腦配置,如果配置高,可以多個(gè)專業(yè)一起,如果配置低,建議一個(gè)專業(yè),新建一個(gè)GQI文件。
2020-05-25 22:05:57
按照專業(yè)工程來分
2020-05-26 00:16:36
