暖暖的陽光~ 2020-05-25 16:21:41 | 陜西省 土建 | 588查看 3回答
樓梯基礎的混凝土包括在水平投影面積內,還是單獨計算工程量?
單獨計算,按條形基礎
2020-05-25 16:24:32
并入基礎底板計算,
2020-05-25 16:31:43
你好,這個需要單獨計算的,樓梯按照水平投影面積計算混凝土26.88m3/100㎡,是不包含這個基礎的,也不包含梯柱的。所以這個需要單例或者并入基礎的工程量中計算的。
2020-05-25 22:49:20
