gzc7801 2008-07-17 10:29:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 957查看 8回答
計算和手算的結果不一致,用什么方法處理?
(8)
已采納可以匯總計算的,查看構件工程量,看到底是哪個錯了,如果是經常用手算,那你就認定你手算是對的
2008-07-17 10:46:53
再用表格輸入的方法計算一遍,對比一下計算結果。
2008-07-23 20:34:29
計算和手算的結果不一致,用什么方法處理? 答:檢查一下圖形算量中設置有沒有問題,比如室內外高差,如果沒問題,就用手工計算的結果。
2008-07-17 15:06:07
如果外墻有突出墻面的柱,室內外高差設置等設置是否正確?
2008-07-21 09:27:31
檢查一下看錯誤出在哪里了,如果手工沒有算錯的話,以手工計算為準
2008-07-17 10:37:11
建議外墻面磚用保溫層來做會比較好,可以減少誤差。
2008-07-17 10:37:28
用畫自定義線的方法處理外墻不同裝修的問題,用自定義代碼[CD]*層高-外墻門窗洞的面積+外墻門窗洞的側邊門窗框外的面積。
2008-07-17 19:36:01
用表格輸入處理
2008-07-23 15:48:23
