15084808903 2020-05-25 15:50:05 | 河北省 裝飾招投標計價軟件GCCP | 364查看 2回答
涂料墻面還要套石膏板的定額嗎
1、9.5mm厚雙層石膏板,刮膩子
2、PT-01白色乳膠漆三遍
這個是只需要套刮膩子和乳膠漆的就可以了,還是雙層石膏板也要加上。
這就是咨詢業主確定才行,總之描述是不明確,傾向于是需要列計上。
2020-05-25 22:47:37
原則上,清單描述有的是需要套子目的,套子目需要知道施工工藝,可以對應下圖紙。
1、如果圖紙有,按照圖紙工藝組價;
2、如果沒有,就像提答疑了。
2020-05-28 12:50:17
