預算新人 2020-05-25 12:06:38 | 重慶市 土建計量GTJ | 987查看 3回答
首層梁頂配筋圖問題
請問:
1、如果在廣聯達中布置第1層的柱、梁配筋、板配筋,是直接看圖紙的首層柱/梁/板 頂配筋圖嗎?
雖然圖紙是首層梁頂,2層的樓地面,但是其實是1層的梁,這樣理解對嗎?
2、如果在廣聯達中布置-1層的柱、梁配筋、板配筋,如果圖紙上是首層柱/梁/板 配筋圖,指的就是-1層的頂,1層的底。
直接看首層柱/梁/板 配筋圖就可以,這樣理解對嗎?
3、如果圖紙上是地下-1層柱/梁/板 配筋圖,如果布置-1層的配筋,也是直接看這張圖紙嗎?
因為-1層的頂梁是-1層的頂,1層的底。這樣理解對嗎?
你好:設計表達樓層是一層框架柱,墻,二層梁板,二層框架柱,墻,三層梁,板,軟件是表示一層框架柱,墻,梁,板的。
2020-05-25 12:08:59
1、是二層平面布置的梁板圖
2、就是頂板或首層平面布置的梁板圖
3、是的
2020-05-25 12:10:07
看標高
2020-05-25 12:59:00
