雁 2008-07-17 08:50:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 1483查看 5回答
請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)挖孔樁計(jì)算軟件里的螺旋箍計(jì)算公式中:IN
請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)挖孔樁計(jì)算軟件里的螺旋箍計(jì)算公式中:INT(1000/100+0.99)* SQRT((3.14*(1000-2*40+ D ))^2 + 100^2)+INT((1000-1000)/200+0.99)* SQRT((3.14*(1000-2*40+ D ))^2 + 200^2)+3*3.14*(1000- 2*40+ D )+12.5*D 3*3.14*(1000- 2*40+ D )是什么意思?問題補(bǔ)充:第一段公式計(jì)算的是加密區(qū)的INT(1000/100+0.99)* SQRT((3.14*(1000-2*40+ D ))^2 + 100^2)+ 第二段公式計(jì)算的是非加密區(qū)的)+INT((1000-1000)/200+0.99)* SQRT((3.14*(1000-2*40+ D ))^2 + 200^2)+ 那么第三段是什么意思呢?3*3.14*(1000- 2*40+ D )+12.5*D
你可以把樁的詳細(xì)尺寸補(bǔ)充一下,3.14*(1000- 2*40+ D )是3.14是圓周率,后是直徑-兩個(gè)鋼筋保護(hù)層厚度+鋼筋直徑
2008-07-17 08:54:13
這主要考慮到鋼筋直徑之間的關(guān)系,仔細(xì)推算一下就能夠知道。
2008-07-17 09:03:13
挖孔樁的直徑是否一置可修改,3.14是圓周率、2*40是保護(hù)層、D是鋼筋直徑。
2008-07-17 09:14:56
螺旋箍的計(jì)算公式:根數(shù)×單根長(zhǎng)度 根數(shù)=需配置螺旋箍的構(gòu)件長(zhǎng)度或高度/箍筋間距 單根長(zhǎng)度=[螺旋箍筋的螺距的平方+(需配置螺旋箍的構(gòu)件斷面直徑-2×保護(hù)層-螺旋箍直徑)的平方]的1/2次方
2008-07-17 09:16:13
3*3.14*(1000- 2*40+ D )是樁箍筋周長(zhǎng),其中樁徑1000,鋼筋保護(hù)層厚度40,D為主筋直徑。
2008-07-17 10:43:35
