realfox@126.com 2008-07-17 07:54:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 905查看 5回答
誰有2008圖形算量操作程序及各功能鍵的操作
已采納答:第一步】:啟動軟件; 通過鼠標左鍵單擊windows菜單:“開始”->“所有程序”->“廣聯達招投標整體解決方案”->“廣聯達圖形算量軟件 GCL2008”; 【第二步】:新建工程; 1、鼠標左鍵單擊“新建向導”按鈕,彈出新建工程向導窗口; 2、輸入工程名稱,例如,在這里,工程名稱輸入“廣聯達大廈”,如果同時選擇清單規則和定額規則,即為清單標底模式或清單投標模式;若只選擇清單規則,則為清單招標模式;若只選擇定額規則,即為定額模式這里我們以定額模式為例,定額計算規則選擇為“北京市建筑工程預算定額計算規則(2001)”,定額庫為“北京市建設工程預算定額 (2001)”然后單擊“下一步”按鈕;注:您可以根據您所在的地區,選擇相應的計算規則及定額庫。 3、連續點擊“下一步”按鈕,分別輸入工程信息、編制信息,直到出現下圖所示的“完成”窗口; 4、點擊“完成”按鈕便可完成工程的建立,顯示下面的界面。 【第三步】:工程設置; 1、在左側導航欄中選擇“工程設置”下的“樓層信息”頁簽; 2、軟件已經默認建立了“區域-1”,您可以單擊“添加區域”按鈕,進行區域的添加;若工程不需要分區域,則可直接建立樓層; 3、選擇需要添加樓層的區域,單擊“插入樓層”按鈕,進行樓層的插入, 例如區域-1,建立3層,層高均為3m,區域-2,建立1層,首層層高為3.6m。 4、根據圖紙輸入各層層高及首層底標高,這里,首層底標高默認為0。 【第四步】:建立軸網; 1、在左側導航欄中點擊“繪圖輸入”頁簽,鼠標左鍵點擊選擇“軸網”構件類型; 2、點擊構件列表框工具欄按鈕“新建”->“新建正交軸網”; 3、默認為“下開間”數據定義界面,在常用值的列表中選擇“3000”作為下開間的軸距,并 單擊“添加”按鈕,在左側的列表中會顯示您所添加的軸距; 4、選擇“左進深”,在常用值的列表中選擇“2100”,并單擊“添加”按鈕 ,依次添加三個進深尺寸。這樣“軸網-1”就定義好了; 5、點擊工具條中的“繪圖”按鈕,自動彈出輸入角度對話框,輸入角度“0”,單擊“確定”按鈕,就會在繪圖區域畫上剛剛定義好的軸網-1了。 【第五步】:建立構件; 建立構件與建立軸網相似,這里我們就以構件墻為例: 1、 鼠標單擊構件樹“墻”前面的“+”號展開,選擇“墻”構件類型。 2、左鍵單擊構件列表中的“新建”->“新建墻”按鈕新建墻構件; 3、在屬性編輯框界面顯示出剛才所建立的“Q-1”的屬性信息,您可以根據實際情況選擇或直接輸入墻屬性值,比如類別、材質、厚度等。 4、點擊工具菜單中的“定義”按鈕,則右側會出現一個套做法的頁面,軟件默認已經選擇了一個默認量表,選擇量表計算項“體積”行,通過查詢定額庫或直接輸入定額編號,比如“3-4”。 【第六步】:繪制構件; 1、套好做法后點擊工具欄“繪圖”按鈕,切換到繪圖界面,點擊繪圖工具欄“直線”按鈕,在繪圖區域繪制墻構件; 2、在軸網中點擊1軸和A軸的交點,然后再點擊4軸和A軸的交點,在屏幕的繪圖區域內會出現所繪制的“Q-1”; 【第七步】:匯總計算; 1、左鍵點擊菜單欄的“工程量”->“匯總計算”; 2、屏幕彈出“確定執行計算匯總”對話框,點擊“確定”按鈕; 3、計算匯總結束點擊“確定”即可。 【第八步】:報表打印; 1、在左側導航欄中選擇“報表預覽”,彈出“設置報表范圍”的窗口,選擇需要輸出的樓層及構件,點擊“確定”。 2、在導航欄中選擇您需要預覽的報表,在右側就會出現報表預覽界面,軟件為大家提供了做法匯總分析、 構件匯總分析、指標匯總分析三大類報表。 【第九步】:保存工程; 1、點擊菜單欄的“文件”->“保存”菜單項; 注意:GCL2008的工程默認保存路徑為:C:\\我的文檔\\Grandsoft Projects\\GCL\\9.0 2、彈出“工程另存為”的界面,文件名稱默認為您在新建工程時所輸入的工程名稱,點擊“保存”按鈕即可保存工程。 【第十步】:退出軟件。 點擊菜單欄的“文件”->“退出”即可退出圖形算量軟件GCL2008。 私有屬性:指構件屬性中用黑色字體表示的屬性,該構件所有圖元的私有屬性可以一樣,也可以不一樣; 附屬構件:當一個構件必須借助其他構件才能存在,那么該構件被稱作附屬構件,比如門窗洞; 組合構件:先繪制各類構件圖元,然后再進行組合成一整體構件,例如:陽臺、飄窗、老虎窗 。這些構件有一個共同的特征就是由一些構件組合而成,例如;陽臺是由墻、欄板、板等組成; 復雜構件:定義構件時,需要分子單元進行建立;如保溫墻、條基、獨基、樁承臺、地溝; 依附構件:是GCL2008為了提高繪圖速度所提供的一種構件繪制方式,即在定義構件時,先建立主構件與依附構件之間的關聯關系,在繪制主構件時,將與其關聯的構件一同繪制上去;如繪制墻時,可以將圈梁、保溫層一同繪制上去。圈梁、保溫層、壓頂可以依附墻而繪制,那么墻構件稱為主構件,圈梁、保溫層、壓頂構件稱為依附構件; 普通構件:如墻、現澆板構件; 塊:用鼠標拉框選擇范圍內所有構件圖元的集合稱作塊,對塊可以進行復制、移動、鏡像等操作; 點選:當鼠標處在選擇狀態時,在繪圖區域點擊某圖元,則該圖元被選擇,此操作即為點選; 拉框選擇:當鼠標處在選擇狀態時,在繪圖區域內拉框進行選擇; 框選分為兩種: 1、單擊圖中任一點,向右方拉一個方框選擇,拖動框為實線,只有完全包含在框內的圖元才被選中。 2、單擊圖中任一點,向左方拉一個方框選擇,拖動框為虛線,框內及與拖動框相交的圖元均被選中。 點狀實體:軟件中為一個點,通過畫點的方式繪制。如柱、獨基、門、窗、墻洞等; 面狀實體:軟件中為一個面,通過畫一封閉區域的方法繪制。如板、笩板基礎 等; 線狀實體:軟件中為一條線,通過畫線的方式繪制。如墻、梁、條形基礎等; 區域: 按照工程圖紙特點,將繪圖區劃分為若干范圍,并針對每個范圍單獨設置樓層的處理方式,主要用來處理工程中的錯層等復雜結構的算量問題;在軟件中的樓層信息中進行建立,并在繪圖區用線劃分出來 ; 工程量表: 把工程中每個構件需要計算的項羅列出來,作為工程算量的分項依據。這些計算項形成的表就是工程量表。GCL2008中根據各地計算規則內置了一整套量表,使用者可根據工程具體情況調整,使之符合工程 實際要求,指導我們的后續算量工作。工程量表符合手工算量的業務流程,并能避免錯項漏項; 標高變量:構件標高屬性不但可以是一具體數值,而且可以是一組“漢字”,比如“層頂標高”,表示構件的標高為樓層的頂標高。
2008-07-17 08:03:03
我有視頻教學,加我的號4652199,我傳給你
2008-07-17 08:06:19
你到服務新干線的學習課堂里找找看有沒有?如果沒有的話,你可以想廣聯達的客服人員索取,現在08版本的算量的書已經出來了。
2008-07-17 08:08:54
你用過GCL8.0嗎?如果你比較熟悉該程序,那就不要可以去學習2008版,在廣聯達工作的朋友告訴我兩者的操作方式差不多,專門花時間去學沒有必要。當然,如果你時間比較充裕,學學倒是也挺不錯的。
2008-07-17 08:46:19
學習課堂上有視頻幫助,去下載吧
2008-07-17 08:52:33
