612 2020-05-24 16:49:08 | 山東省 土建 | 745查看 3回答
LKQ中l(wèi)af怎么設(shè)置
可以在屬性的節(jié)點(diǎn)設(shè)置中分別選擇設(shè)置左右底和頂?shù)腻^固。
2020-05-24 16:52:35
手工計(jì)算出LAF的長度,然后墻的節(jié)點(diǎn)設(shè)置中輸入該長度即可。
2020-05-24 16:50:15
在剪力墻的節(jié)點(diǎn)鋼筋中修改
2020-05-24 16:52:09
這個(gè)我需要在廣聯(lián)達(dá)中哪個(gè)地方設(shè)置?2021-04-28 11:57:49 補(bǔ)充圈起來的laf這塊 37d還是15倍d
軟件鋼筋節(jié)點(diǎn)設(shè)置中鋼筋錨固值LaE,不能直接修改為LaF,請(qǐng)問LaF需要在軟件哪兒設(shè)置?
請(qǐng)教一下大家,這里的Laf在軟件中如何調(diào)值?軟件中節(jié)點(diǎn)設(shè)置部分只能輸入La和la
請(qǐng)教一下大家,這里的Laf在軟件中如何調(diào)值?軟件中節(jié)點(diǎn)設(shè)置部分只能輸入La和laE,laf人防這種怎么輸入?
