  • 梁導(dǎo)入的時候 好像比較麻煩,原位標(biāo)注的好像不太好弄
    梁導(dǎo)入的時候 好像比較麻煩,原位標(biāo)注的好像不太好弄,請教大家有什么好辦法
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原位標(biāo)注也可以導(dǎo)的 不過不是好準(zhǔn)確 要仔細(xì)檢查 還不如就直接手輸入
    2008-07-16 21:13:20
  • 1、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標(biāo)注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識別原位標(biāo)注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。 2、轉(zhuǎn)數(shù)字建筑: 梁、板的識別 梁構(gòu)件用CAD識別梁功能可以輕松識別。在鋼筋軟件下,當(dāng)遇到集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在同一圖層的情況,可以先提取集中標(biāo)注信息,將未識別的梁全部繪制好,再提取原位標(biāo)注信息,識別原位標(biāo)注。(建議計算工程量時,在鋼筋軟件下識別梁再導(dǎo)入圖形工程中,避免梁截面發(fā)生變化時帶來的麻煩。) 繪制板時先導(dǎo)入板的電子圖。有了電子圖,參照受力筋,盡量按受力筋跨越的板來繪制板,該合并的合并,該分割的分割。本案例工程板內(nèi)的鋼筋信息有配筋表(見右圖),所以沒有選用CAD識別受力筋,而是先定義受力筋,然后對照著電子圖直接布置,這樣就減少了在識別受力筋功能下選擇受力筋所在板的環(huán)節(jié)和重復(fù)錄入鋼筋信息的麻煩。而負(fù)筋的布置運用CAD識別負(fù)筋的功能就快捷一些。
    2008-07-16 21:12:09
  • 根據(jù)電腦提示一步步來,除了板導(dǎo)入效率較低外,其他并不麻煩。
    2008-07-16 21:20:56
  • 根據(jù)構(gòu)建列表一一識別導(dǎo)入
    2008-07-16 21:22:15
  • 原位標(biāo)注要一根梁一根梁的識別,還是很準(zhǔn)確的,只是需要自己仔細(xì)些.
    2008-07-16 21:27:35
  • CAD導(dǎo)圖Bug太多,尤其是CAD圖如果不是采用標(biāo)準(zhǔn)表達方式的情況下就更麻煩。如果工程不是很復(fù)雜,還是重新畫吧!
    2008-07-17 09:20:07
  • 其實 要是自己一點點輸入 梁原位標(biāo)注的話 那樣真是浪費時間 在CAD識別里面 點擊 識別梁 上方有個識別原位標(biāo)注 構(gòu)件原位標(biāo)注 然后選取要標(biāo)注的梁后 右鍵點擊其原位標(biāo)注 就可以識別了 但是要注意 在識別原位標(biāo)注值錢 要吧CAD圖中的]和{ 改成B和C 這樣軟件才能識別出來。 你試試看。
    2008-07-17 15:21:27
主站蜘蛛池模板: 泾阳县| 怀宁县| 喀喇沁旗| 正镶白旗| 绥阳县| 吴桥县| 额尔古纳市| 长汀县| 蕲春县| 玛多县| 新余市| 浏阳市| 桓台县| 丰城市| 双辽市| 四平市| 呈贡县| 黔江区| 濮阳市| 怀宁县| 读书| 德令哈市| 岫岩| 巴青县| 保德县| 迁西县| 武山县| 合阳县| 定陶县| 九台市| 墨脱县| 颍上县| 罗城| 西畴县| 分宜县| 同仁县| 获嘉县| 巍山| 苍梧县| 凉城县| 马龙县|
