TT 2020-05-24 10:51:14 | 湖北省 土建裝飾預(yù)算結(jié)算審核 | 1973查看 1回答
湖北18定額 墻面一般抹灰 換算
例如第一項(xiàng):混合砂漿墻面,比例15厚1:1:6 和5厚1:0.5:3的水泥石灰砂漿,這是做法。
可是18定額去掉了之前13的15+5墻面抹灰的定額 改成14+6這個(gè)了 !
請(qǐng)問(wèn)這樣換算對(duì)不對(duì),怎么綜合單價(jià)偏高呢?
2020-05-24 11:15:04 補(bǔ)充
這是其他地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)換算(可以換底層和面層)
可是湖北云計(jì)價(jià)6.0的標(biāo)準(zhǔn)換算(不可以換底層和面層)……
2020-05-24 16:37:10 補(bǔ)充
好像是這樣:先換算現(xiàn)拌砂漿,再?gòu)?fù)制這個(gè)現(xiàn)拌砂漿子目
底層 15mm厚1:3水泥砂漿(這個(gè)砂漿含量* 15/20)
面層 5mm厚1:2水泥砂漿(這個(gè)砂漿含量* 5/20)
你這樣換算不對(duì)的,目前只把在同一子目下先換成現(xiàn)拌的一種,然后再自己增加另一種,換算含量。
2020-05-24 19:05:05
