13777433454 2020-05-23 16:35:31 | 浙江省 土建 | 895查看 6回答
關于板負筋連續布置2跨的問題
如上圖 10號負筋連續布置2跨,11號負筋也是連續布置2跨,這個怎么理解?請各位大神幫忙
(6)
10號往左兩跨,11號往右兩跨。如果左右沒有板時,是設計員筆誤。
2020-05-23 16:38:02
跨板受力筋
2020-05-23 16:36:58
你好:這樣就各繪制各的那一跨區域鋼筋。
2020-05-23 16:37:42
就是這兩道 梁之間的間距近了,就設置一道鋼筋就可以了,就是這樣的呀,上面輸入1200,下面的用兩道 梁之間的距離去輸入長度就可以了
2020-05-23 16:39:03
如果截圖的左或右沒有板跨,應該是可以理解是可以重復布置。
如果是設計的筆誤也是設計的責任,按圖及規則施工是沒有錯的,除非你是咨詢設計后,讓其糾正。
首次提交 2020-05-23 16:39:09 最近修改2020-05-23 16:40:15 (修改過1次)
負筋規格、間距都相同,按圖示布置范圍布置一次即可,軟件會自行計算的
2020-05-23 16:39:13
