點石成金 2008-07-16 17:17:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2410查看 15回答
措施項目有清單嗎?投標時措施項目要求也要用清單,在
措施項目有清單嗎?投標時措施項目要求也要用清單,在廣聯達中如何使用呢?問題補充:我是說招標單位提供了措施項目的清單,投標就需要制作措施項目清單表,里面既要有措施項目的清單也要有定額,我用的是4.0版本,我怎么也找不到措施項目的清單來選擇.
(15)
已采納措施項目有清單嗎?投標時措施項目要求也要用清單,在廣聯達中如何使用呢? 我的回答:措施項目有清單項目的,措施項目清單同其它清單項目的用法是一樣的,只不過是要把它放到措施費里面去。請看下圖:
2008-07-16 17:36:37
投標時,招標單位不給措施項目清單。報價時,總價中應有措施項目清單計價。廣聯達軟件中有措施項目清單,首先點擊“措施項目清單”出現頁面后,點擊子項,子項加深后,點擊標題行“組價內容”,出現對話框后,就可套定額組價了。
2008-07-17 08:32:27
組價的時候要先點“組價內容”然后按照提示進行操作。
2008-07-17 14:57:01
措施項一部分是按分部分項的費用取費率來計算的,比如二次搬運、檢驗試驗費、臨時設施費等;另一部分是按定額取費的,比如模板、腳手架、超高降效費等。
2008-07-18 10:06:35
有措施項目清單,模板,砼等按照定額組價就-在報表里-有措施項目費用計算表和措施項目費分析表
2008-07-16 17:21:25
措施項在清單的計算中,直接將其組價在相應的清單項中,如:模板,組價在混凝土相應的清單價中,腳手架組價在相應的墻面中或梁柱中
2008-07-16 17:21:38
施工組織措施費是按一定的費率計取的,施工技術措施費是有清單的.如腳手架,模板,大型機械等.
2008-07-16 17:22:21
你到報表里就能找到了!
2008-07-16 17:23:17
措施項目本就是清單的。投標時措施項目按招標所列的措施項目報價,可以補充或減少措施項。
2008-07-16 17:24:00
您好:措施一般是列措施項,有些招標單位會給出清單項來,投標方只要針對此進行報價就可以了。有些沒有要求,這時投標單位要根據實際列出措施項,并進行組價。 切換到措施項目清單界面,在此界面進行修改措施項組價就可以了。措施項分為三類:可以直接輸費用的,還有按照定額組價,類型為定的需要套定額。 如果投標要求算到實體里,那就在分部分項里列對應的清單,套對應的定額即可。
2008-07-16 17:26:22
措施項目就是清單才有的,但要計算造價,必須要套定額子目才行.
2008-07-16 17:30:55
答:措施項目中,模板可以利用關聯子目套用到措施項目,腳手架可以利用組價內容套用子母即可。如果底色為白色的,需要利用“取費基數及費率”進行計算。如果在圖形中,你只需要把把措施項目這一列打對勾即可。
2008-07-16 17:41:09
措施項目就是清單的,在措施項目那里選組價,進行組價.不能組價的按費率取價.
2008-07-17 11:20:10
措施項目也有清單的,你可以根據你的工程情況確定。
2008-07-16 19:25:21
補充一點:你說的措施項目清單的定義可能和分部分項的清單性質一樣,甲方提供了措施的清單項目,那么你就可以把措施清單在分部分項里導入輸入定額子目即可
2008-07-21 15:51:21
