hellen 2008-07-16 17:03:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1580查看 3回答
挑檐板不能套挑檐天溝,可以套雨棚嗎?3
挑檐板不能套挑檐天溝,可以套雨棚嗎? 錐螺紋,電渣壓力焊的數量如何確定?
已采納1、挑檐板不能套挑檐天溝,可以考慮套雨棚,也可以直接套懸挑板 2、錐螺紋,電渣壓力焊的數量,在“工程設置”里的“搭接設置”里按定額修改成每8米一個接頭即可。
2008-07-16 17:06:42
1、挑檐板套雨棚,懸挑板等 2、錐螺紋,電渣壓力焊的數量,在“工程設置”修改就可以了
2008-07-16 17:09:13
可以套YP,調砼含量. 電渣壓力焊按豎向鋼筋根數計算,設計上有直徑要求的.如果圖紙要求使用錐螺紋連接,就按實計算,如果施工單位自己采用此工藝,就不計算
2008-07-16 17:17:46
