楊青青 2020-05-22 18:11:02 | 四川省 安裝 | 2549查看 3回答
鋼塑復合壓力管,采用熱熔連接,是怎樣套定額的
2020-05-22 18:16:49 補充
圖紙上說這個復合管在DN20于DN110之間采用熱熔連接,DN110以上采用法蘭式熱熔連接,而我現在算的這根復合管是DN80
答:那就是熱熔連接的
2020-05-22 18:32:39
就是套熱熔連接 的定額
如果有復合管或鋼塑管的定額直接套就行,如果沒有的話就用普通的塑料管熱熔連接的定額,然后改主材名稱和價格就行,還不懂可以繼續找我
首次提交 2020-05-23 11:36:26 最近修改2020-05-23 11:36:53 (修改過1次)
鋼塑復合壓力管若是鋼管內襯塑料那種不能用熱熔連接的,是塑鋼管也就是說還是全塑料管時可以用熱熔連接定額的。
2021-12-27 09:42:58
